[机械杂谈] 如何清洁数控机床冷却装置
查看: 285|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-10 09:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数控机床的冷却装置跟润滑装置一样的重要,良好的冷却能够有提高工件的的加工质量机机床零部件的寿命。一般情况下,冷却装置的日常维修主要是冷却液的补给、更换及过滤装置的清洗。
      那么什么时候应该对冷却装置进行维护呢?1.观察水箱前面上的油标,当冷却水减少时,应及时补充。一般情况下,主轴周边出水配置的,至少应使冷却泵吸入口的滤油器完全没入水中。
      2.当冷却水发生污染变质时,应全部及时更换,卸下水箱下方的螺塞将废液放出,清洗水箱后再罐入新的、清洁的冷却液。
      3.冷却水箱分为水箱和泵箱两个容腔,过滤网需清洗时容易提出,清洗十分方便,另外在冷却泵入口处还装有一个滤油器,上述两种装置在机床使用一定时间后应及时检查及清洗。
      4.一般情况下,每两个月要清洗一次滤油器、过滤网。
      机械的维护保养不同却又有很多共同点,所以数控机床的保养也是十分的重要的。
