[机械杂谈] 数控机床上使用的检测装置应要求
查看: 254|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-10 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数控机床上的位置检测装置通常安装在机床的工作台或丝杠上,相当于普通机床的刻度盘和操作员的眼睛,自动的不断地将工作台的位移量检测出来并反馈给控制系统。大量事实证明,对于设计完善的高精度数控机床,它的加工精度和定位精度将主要取决于检测装置。因此,精密检测装置是高精度数控机床的重要保证。一般来说,数控机床上使用的检测装置应该满足以下要求:
      1.工作可靠,抗干扰性强。
      2.能满足精度和速度的要求。
      3. 使用维护方便,适合机床的工作环境。
      4.成本不高,物美价廉。
      通常,数控机床检测装置的检测精度为0.001~0.01mm/m,分辨率为0.001~0.01mm/m,能满足机床工作台以1~10m/min的速度移动。
