[机械杂谈] 专用数控车床的开机注意事项
查看: 305|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-10 08:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      专用数控车床坐标系是专用数控车床固有的坐标系,是制造和调整专用数控车床的基础,也是设置工件坐标系的基础。专用数控车床坐标系在出厂前已经调整好,一般不允许随意变动。参考点也是专用数控车床上的一个固定不变的极限点,其位置由机械挡块或行程开关来确定。通过回机械零点来确认机床坐标系。
      回机械零点前先要开机,专用数控车床开机前先要熟悉数控车床的面板。面板的形式同数控系统密切相关。专用数控车床的开机有难有易。对于配图产系统的车床。开机大都比较简单,一般打开电源后,直接启动数控系统即可。
      开机后,通过回零,使工作台回到专用数控车床原点(或参考点,该点为与专用数控车床原点有一固定距离的点)。专用数控车床的回零(回参考点)步骤为:开关置于“回零”位置。按手动轴进给方向键 X、 Z至回零指示灯亮。开机后必须先回零(回参考点),若不作此项工作,则螺距误差补偿、背隙补偿等功能将无法实现。设定机床机械原点同编程中的G54指令直接有关。
