活塞杆的电镀工艺流程
查看: 155|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-9 14:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般来说,成品的活塞杆都是需要经过电镀的,其电镀工艺主要是指在钢铁基体表面镀一层较厚铬镀层的一个过程。活塞杆经过电镀后,可以在一定程度上提高零件的硬度、耐磨、耐温、耐蚀等性能。那么您知道活塞杆是如何进行电镀的吗?下面欧贝特精密活塞杆厂家就来介绍一下活塞杆的电镀工艺流程:
      电镀工艺:
      活塞杆的电镀工艺主要就是指在钢铁基体表面镀一层较厚铬镀层的一个过程,经过电镀后,其活塞杆可以在一定程度上提高零件的硬度、耐磨、耐温、耐蚀等性能。
      工艺流程:
      镀前检验→装挂具→化学除油→电解除油→水洗→活化酸洗→水洗→反刻处理→活塞杆镀铬→回收水洗→水洗→卸挂具→活塞杆的镀后。
      电镀注意事项:
      1、活塞杆在电镀前需检验一下镀件尺寸、机加工表面状况,然后根据镀层厚度来准确计算出电镀需要的时间。
      2、电镀时,要注意勤观察、细操作,即控制好镀液工作条件并且注意温度变化,液位变化,如实填写操作记录。
      3、在活塞杆电镀后,需要对镀层的质量、尺寸等进行全方面的检查。同时也要注意其他方面,例如清洗干净丝牙、内孔等部位防锈保护等等。
        本文出处: http://www.abetty.com/
