[机械杂谈] 电机受潮后怎么办
查看: 332|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-9 08:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有很多企业的实际生产中,经常会发现一些电动机放置一段时间未用,再次启用时发现 电机绕组绝缘阻值降低,特别是在梅雨季节,空气湿度大,其绝缘值甚至会降低到零,此时 应该进行干燥处理,从而使绝缘电阻、吸收比达到规定值,如果贸然投入运行,就有可能使电机线圈绝缘击穿,造成事故。
      外部热源加热法,最好是专用的电机烘干箱进行干燥,此种方法操作方便、安全可靠。另一种对于受潮电机先将其拆检后,用大功率的白炽灯泡放入电机内部进行烘烤,但仅适用于易拆检的小型电机。 而对于大中型或不易拆检的电机相对来说工作量就大了,同时也降低了可行性。
      应当注意的是:此方法操作时灯泡或热源不可太靠近线圈,以防烧坏线圈,可在电机外壳上加盖帆布等物品进行保温。
      在很多企业的实际生产中,经常会发现一些电动机放置一段时间未用,再次启用时发现 电机绕组绝缘阻值降低,特别是在梅雨季节,空气湿度大,其绝缘值甚至会降低到零,此时 应该进行干燥处理,从而使绝缘电阻、吸收比达到规定值,如果贸然投入运行,就有可能使电机线圈绝缘击穿,造成事故。
