活塞杆的高频淬火工艺
查看: 150|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-8 09:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,为了可以让活塞杆能够在不好的环境下正常工作,就必须要对活塞杆进行相关工艺处理,例如滚压加工工艺、高频淬火工艺等。下面不锈钢活塞杆厂家欧贝特主要来和大家分享一下分享活塞杆的高频淬火工艺:
      高频淬火是一种是使活塞杆表面产生一定的感应电流后,然后迅速加热零件表面,最后再迅速淬火的金属热处理方法。它可以使活塞杆的表面在一定深度范围内获得马氏体组织,而其心部仍保持着表面淬火前的组织状态(调质或正火状态),以获得表面层硬而耐磨,心部又有足够塑形、韧性。
      工艺过程:
      活塞杆在进行高频淬火时,一般是在粗磨加工后进行中频或高频淬火处理,感应加热到1000-1020℃,采用0.050.6MPa压缩空气喷射进行冷却,淬硬层深1.5~2.5毫米,淬火后进行校直处理。然后,在200~220℃回火,保温时间1~2小时,出炉空冷至室温,硬度HRC50以上。
      主要方法:
        目前,活塞杆进行高频淬火的主要方法一般有六种,分别是火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火、电子束加热表面淬火、激光加热表面淬火、感应加热表面淬火(高频、中频、工频)等。其经过高频淬火后的活塞杆可以获得更好的表面硬度以及耐磨性,使表面或者局部能达到相应的硬度要求。
        本文出处: http://www.abetty.com/
