[机械杂谈] 滚丝轮使用注意事项
查看: 339|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-8 08:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓滚丝轮是指在滚丝机上利用金属塑性变形的方法滚压出螺纹的一种工具,但是在操作这种小小的工具过程中也是需要注意一些要点的,否则不仅其压制出的螺纹不漂亮,而且其操作过程中还可能存在危险,滚丝轮操作过程中需要注意些什么呢?一起来看看吧!
    1、滚丝机床精度差,振动大,运转不正常下服役;
    2、滚丝模具对位不正,被滚压件发生轴向位移,牙纹受到剪切和挤压两种应力作用;
    3、被滚压螺纹丝坯尺寸大小不均,表面未清理干净,有砂轮沫、氧化皮和污脏物;
    4、被滚压件硬度不均匀(8.8级螺栓应在27~30HRC;10.9级应在35~37HRC),防止有时因管理不善将未经回火的高硬度(50~55HRC)的淬火件混和入回火件中,其硬度与滚丝轮牙纹刃口硬度相近,导致崩刃;
    5、滚压时未加入润滑剂,造成干摩擦,使牙尖温度急剧升高至超过滚丝轮回火温度,牙纹过度回火被软化,发生倒牙、堆牙失效;
    6、滚丝轮出厂前必须充分退磁,留有残磁,工作时因牙纹吸附细铁沫将加速磨损失效。
