[机械杂谈] 变频器接触器故障判断及处理方法
查看: 280|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-8 08:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变频器接触器损坏判断
      (1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了接触器。常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及接触器塑料件烧变形。
      (2)少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作。
      分析损坏原因
      (1)后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀。
      (2)线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。
      (3)对有电子线路的接触器,会因电子线路损坏而不能动作,因此最好不用此类接触器。
      (4)因炸机火焰损坏。
      更换接触器
      (1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换,如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同。
      (2)如果有旧的接触器,可以更换内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好。
      (3)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用。
