TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
1、无调速要求。对于无特殊调速要求的一般生产机械,如功率不是很大的通风机、小型机床等,可考虑选用鼠笼型三相异步变频电机。
2、有起动性能要求。对于某些要求起动性能好,在不大的范围内平滑调速的设备,如起重机、卷扬机等。可选用绕线型三相异步变频电机。
短时运行的变频电机,可以容许过载,且工作时间越短,允许过载的量也越大。但过载量也不能无限加大,必须小于变频电机的最大转矩。对这类变频电机容量的选择,可根据以下公式来考虑:λ=最大转矩/额定转矩式中,λ是过载系数。所需要变频电机的容量应
≥生产机械锁需的功率/λ。
3、重复短时运行变频电机容量的选择,目前,专门用于重复短时运行的交流异步变频电机有TZ系列以及YZR系列等。选择这类变频电机的容量,也可以采用等效负载的方法来确定。选择变频电机的容量,不能超过供电变压器容量的1/3.
1、无调速要求。对于无特殊调速要求的一般生产机械,如功率不是很大的通风机、小型机床等,可考虑选用鼠笼型三相异步变频电机。 2、有起动性能要求。对于某些要求起动性能好,在不大的范围内平滑调速的设备,如起重机、卷扬机等。可选用绕线型三相异步变频电机。 短时运行的变频电机,可以容许过载,且工作时间越短,允许过载的量也越大。但过载量也不能无限加大,必须小于变频电机的最大转矩。对这类变频电机容量的选择,可根据以下公式来考虑:λ=最大转矩/额定转矩式中,λ是过载系数。所需要变频电机的容量应≥生产机械锁需的功率/λ。 3、重复短时运行变频电机容量的选择,目前,专门用于重复短时运行的交流异步变频电机有TZ系列以及YZR系列等。选择这类变频电机的容量,也可以采用等效负载的方法来确定。选择变频电机的容量,不能超过供电变压器容量的1/3.
