非标轴承安装的具体性办法
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-7 16:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承的静负荷:
    轴承在下列情况时,应使用基本额定静负荷C0进行计算:
    低转速(一般n<10r/min)缓慢地往复摆动,在负荷长时间作用下保持静止,对于转动中(承受动态应力)或静止状态下的轴承,只在短时间的作用负荷,也必须检查其相关的安全系数,包括冲击负荷或最大负荷。基本额定静负荷ISO761981标准,相当于负载最重的滚动体与滚道接触的中心位置,
    其计算接触应力:
    自动调心球轴承为4600Mpa
    所有其它球轴承为4200Mpa
    所有滚子轴承为4000Mpa
    在这应力下会造成滚动体和滚道的永久变形,约为滚动体直径的0.0001。对于径向轴承,负荷为纯径向负荷;对于推力轴承,是作用在轴承中心的轴向负荷。
    本文由专业不锈钢轴承生产厂家深圳滨哈特种轴承提供,(非标轴承定做0755-28159786)(官网http://www.binhazc.com/list-37-1.html)
