[机械杂谈] 易致提升机轴承损坏的4大原因
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-7 09:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    操作的斗式提升机的朋友在使用过程中一定也遇到了一些问题,其中轴承的问题是比较普遍存在的,接下来,machine.com.cn小编就为大家整理分享一下,斗式提升机在操作过程中哪些原因容易造成轴承损坏。
    1、轴的精度
    轴承安装于轴的两端,要求轴两端相互间有较好的光洁度与同心度。如轴处理毛刺或弯曲状态,轴承处所受到更大的载荷。
    2、轴承本体的质量
    现有许多非正规轴承生产企业,生产出的轴承质量往往不达标准要求,如果运用于斗式提升机当中,由于生产量较大,所以在较短的时间内会损坏。
    3、安装方法不当
    轴承虽然是小件,但是在安装上有较高的要求,如安装时的平行度、与轴相接触的光洁度、两者间间隙的松紧程度等都非常重要。如在该机械当中安装与拆缷不当都会加快轴承的损坏程度。
    4、润滑方式不当
    长期不加润滑油或运用普通轴承。斗式提升机常用于粉尘作业当中,虽然有除尘器的存在,但不能完全消除空气当中的粉尘,所以应安装防尘轴承;润滑油是延长轴承寿命的重要需用物,如长期不加润滑油,斗式提升机当中的轴承将处于一个恶劣的工作环境,加快轴承的失效。
