[机械杂谈] 简述移动式升降机转动部位润滑的重要性
查看: 285|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-7 09:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在对移动式升降机进行可靠性试验过程中,有时候会遇到转动部位发出摩擦声音较大,究其原因,主要是转动部位润滑不充分所造成的。说到这个问题,我们就市场上经常使用的移动式升降机润滑方式简单介绍一下。根据润滑剂在摩擦面之间分布,有3种润滑状态:厚膜润滑、薄膜润滑和边界润滑。
    润滑系统由摩擦副和液体润滑剂组成,并且摩擦副的表面粗糙度可以测得。若摩擦副表面粗糙度的总和小于油膜的厚度,则此时处于液体摩擦状态,称为液体动压润滑。
    各转动部位(回转支承、齿面、回转减速器、起升机构、主臂以及伸缩臂和液压升降平台吊钩滑轮组等)润滑和摩擦工况试验证明:采用液体动压润滑,几乎不发生磨损,因为粘附作用完全排除了磨粒磨损和氧化磨损情况。
    所以加大移动式升降机转动部位间的润滑量,是减少转动部位磨损、有效保护升降机转动部件的使用寿命的有力措施。
