[机械杂谈] 柴油发动机与汽油发动机的优劣比较
查看: 249|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-6 09:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
     先说说汽油发动机的优点,主要有转速高,质量轻,工作噪声小,启动容易,制造和维修费用低等特点,而不足的地方就是
    燃油消耗较高,因而燃油经济性较差。
    而柴油发动机比汽油发动机的优点具有功率大,寿命长,动力性能好,排放低(比汽油低45%)的特点,近年来,柴油发动机采
    用涡轮增压、中冷、直喷、尾气催化转换和颗粒捕集器等先进技术,柴油发动机汽车的排放已达到欧III、欧IV排放标准。在
    欧洲,柴油轿车比较普及,随着环保与节能可持续发展的严格要求,今后汽车,特别是柴油小轿车将是一个发展趋势。 随着
    新型柴油发动机的发展,优点比之汽油机已经是犹有过之,我以双龙柴油车型为例吧。采用新型技术的发动机的主要特点包括
    1,致密石墨铸铁(轻巧,低噪)—这使得发动机小巧而轻便。而致密石墨铸铁天生的硬度同时也增加了发动机的耐用性并减少
    了噪声。
    2,新一代高压共轨柴油直喷技术(低排,高效)——尽管共轨柴油发动机不是新产品,但双龙所配备的柴油发动机的喷射燃油
    时的压力特别高,达1,600 帕。燃油喷射口直径和头发丝一般,产生压力极大。较高的喷射压力同时提高了发动机的效率并有
    助于降低其排放。
    3,压电喷油器(动力强,扭距优秀)——压电喷油器控制喷油的量和喷油正时。压电喷油器是燃油喷射的最前沿技术,它保证
    更大、更精确容量燃油能以比其他燃油喷射快两倍的速度进行喷射。其结果是动力与扭矩的大幅提升。
    4,双喷射(低噪,高效,低排)——压电喷油器的高速运转允许在正式进行燃油传输前,先行输送小量的燃油--试喷射。试射
    保证了更流畅的动力传输并增加了燃油的纯度。压电喷油器降低了其他柴油发动机上明显的噪声及振动的缺陷,同时提高了燃
    烧效率。因此输出功率增加而排放与燃油消耗降低。
    其中还有柴油微粒催化过滤来帮助显著减少尾气排放等等,同时,该款发动机配有涡轮增压器,不仅优化了高低速扭距,还提
    供可靠性,更好的提高性能。 带有涡轮增压的柴油发动机的优势:
    1功率与扭力:涡轮增压提供更高的压力提升,从而获得比机械增压更大的动力输出峰值。
    2效率:涡轮增压并不是由发动机机械驱动的,所以并不会产生功率的损耗。
    3成本: 涡轮增压的成本比机械增压低。 总结一下:就是低排,高效,低噪,高扭矩,动力好,耐用性强。
