TA的每日心情 | 无聊 2015-7-16 16:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电机选型必要的根本内容有:所驱动的负载范例、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。
一、所驱动的负载范例
这个得反过来从电机特点说。电机可以简朴分别为直流电机和交换电机,交换又分为同步电机和异步电机。
1、异步电机
异步电机的长处在于布局简朴,性能稳固,维护方便,代价自制。且制造工艺上也是最简朴的,曾听车间的老技师说过,装置一台直流电机的所用工时,可以完成差未几功率的两台同步电机大概四台异步电机,由此可见一斑。因此异步电机在产业中得到了最遍及的应用。
异步电机又分为鼠笼型电机和绕线型电机,其区别在于转子。鼠笼型电机转子由金属条制成,铜制或铝制。铝的代价比力低,我国又是铝矿大国,在要求不高的场所应用遍及。但铜的机器性能和导电性能都好于铝,就我所打仗的绝大部门都是铜制转子。鼠笼型电机在工艺上办理了断排的题目后,可靠性远远凌驾绕组型转子的电机。
而其缺点在于,金属转子在旋转的定子磁场中切割磁感线得到的转矩较小,且起动电流较大,对起动力矩要求较大的负载难以胜任。只管增长电机铁心长度可以得到更多的转矩,但力度非常有限。绕线型电机在启动时通过滑环给转子绕组通电,形成转子磁场,与旋转的定子磁场相对活动,因此得到转矩更大。
且在启动历程中串联水电阻来低落启动电流,水电阻由成熟的电控装置控制随启动历程转变阻值。实用于轧机、提拔机等负载。由于绕线型异步电机相对鼠笼型电机增长了滑环、水电阻等,在团体设置装备部署代价上有肯定进步。其与直流电机相比,调速范畴较为局促且转矩相对较小,相应代价也低。
然而异步电机由于给定子绕组通电创建旋转磁场,而绕组属于电感性元件不做功,要从电网中吸取无功功率,对电网打击很大。直观体验有大功率电感性电器接入电网时,电网电压降落,电灯亮度一下都低落。因此供电局对异步电动机的利用会有所限定,这也是许多工场必须思量的地方。
部门用电大户如钢厂、铝厂等,选择创建自备电厂,形本钱身独立的电网,以减免对异步电动机的利用限定。以是异步电动秘密是要满意大功率负载利用,需配备无功功率赔偿装置,而同步电动机则可通过励磁装置向电网提供无功功率,功率越大同步电动机的上风就越显着,由此孕育发生了同步电动机的舞台。
2、直流电机
直流电机的长处是可以方便地通过转变电压调治转速,并可以提供较大的转矩。实用于必要频仍调治转速的负载,如钢厂的轧机,矿山的提拔机等。但如今随着变频技能的生长,交换电机也可以通过转变频率来实现调治转速。不外固然变频电机代价比平凡电机贵不了几多,但变频器代价在整套设置装备部署中占据重要部门,以是直流电机另有一个长处是自制。
直流电机的缺点在于布局庞大,任何设置装备部署只要布局庞大,一定导致妨碍率增长。直流电机相比于交换电机,除了绕组庞大(励磁绕组、换向极绕组、赔偿绕组、电枢绕组),还增长了滑环、电刷和换向器。不但对制造商的工艺要求高,并且后期维护本钱也相对较高。
因此直流电机在产业应用中是处在一个渐渐消灭但过渡阶段仍有效武之地的难堪田地。要是用户资金比力充分的话,发起选择交换电机配变频器的方案,终究利用变频器也带来许多利益,这个不细说了。
3、同步电动机
同步电动机的长处除了过励状态可以赔偿无功功率外,还包罗1)同步电动机的转速严酷服从n=60f/p,可以准确控制转速;2)运行稳固性高,当电网电压忽然降落,其励磁系同一样通常会强行励磁,包管电动机运行稳固,而异步电动机转矩(与电压平方成正比)则会大幅降落;3)过载本领比相应异步电动机大;4)运行服从高,尤其是低速同步电动机。
同步电动机无法直接启动,必要异步启动或变频启动。异步启动指同步电动机在转子上装有雷同于异步电机笼式绕组的启动绕组,在励磁回路中串接约为励磁绕组电阻值10倍的附加电阻来组成闭合电路,把同步电动机的定子直接接入电网,使之按异步电动机启动,当转速到达亚同步转速(95%)时,再切除附加电阻的启动方法;变频启动未几赘述。以是同步电动机缺点之一是必要为启动增长分外的设置装备部署装置。
同步电机是靠励磁电流运行的,要是没有励磁,电机便是异步的。励磁是加在转子上的直流体系,它的旋转速率和极性与定子是同等的,要是励磁出现题目,电动机就会失步,调解不外来,触发掩护“励磁妨碍”电动机跳闸。
以是同步电动机缺点之二是必要增长励磁装置,曩昔是由直流机直接供应,如今大多由可控硅整流供应。照旧那句老话,布局越庞大、设置装备部署装置越多,妨碍点就越多,妨碍率越高。
本文章出自:www.gdyubo.com
