[机械杂谈] 常用破碎机的选型和注意事项
查看: 284|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-3 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用颚式破碎机主要对原料进行粗破,为二级破碎做准备。颚式破碎机适宜于破碎硬料或中硬度的原料,不适宜破碎软硬度的原料,对物料的含水率要求应不大于10%,原料含水率过高,颚板上易勃料,影响破碎效率。特别值得一提的是,砖瓦厂在使用颚式破碎机时应注意两点:一是在物料进破碎机前,应预先将物料中的粉粒筛出,这对破碎机能力的利用效率来看具有很大意义,因为这些粉粒能填塞颚板棱间的槽,使棱的有效高度减少,那样,颚板间的物料就只凭借压力而破碎了。另一点应注意的是给颚式破碎机供料应尽可能保证沿着整个进料口的宽度施加料,保证均匀加料,必要时可采用特别的加料器。
      锤式破碎机按结构型式分有立式、卧式、单转子、双转子等几种型式,出料处大部分设有固定的筛子,用户可以根据自己的需要选用合适孔径的筛子来控制出料粒度。该种破碎机适宜破碎脆性料,如煤歼石、页岩等,对于很坚硬的料或黏性料不适用,单转子的破碎比一般在10-15,双转子的可达20一30,其对原料的含水率要求很严,一般不宜超过8%,若含水率过高易堵筛孔而不出料。使用中为了防止非破碎物,如铁块、钢钉等落入破碎机中,必须仔细检查所加进的物料并保证及时将非破碎物清除掉。
      风选锤式破碎机是在锤式破碎机的基础上,加装离心风机(代替原料的筛板或筛条),借助风力分选出更细的粉料。它集粉碎、提升(4一6m),筛分于一身,具有一机多用,简化工艺之优点,对于物料自然含水率低于6%的中等硬度的煤研石、页岩有较好的粉碎效果。
