我们在应用非标轴承的时候在合适的使用部位、使用条件以及使用环境选取尺寸适合、精度达标的非标轴承可以保障设备的可靠性以及轴承的使用寿命。 根据使用部位进行非标轴承的选择: 非标轴承适用于一些承受以径向载荷为主的径向与轴向联合负荷,通常标准的配置是以两套非标轴承进行配对使用,其应用主要是在汽车的前后轮毂、主动圆锥齿轮、差速器以及减速装置等传动部位应用。在正确的安装以及良好的润滑下,可以达到其极限转速的百分之三十至百分之五十。一般情况以百分之二十的极限转速为最佳转速。 应用非标轴承一般不会允许轴向上对壳孔有一些倾斜,如果必须存在一定的倾斜,那么最大不应该超过两度。在承受正常的载荷以及应用较好的润滑作用下允许在零下三十度至一百五十度的环境温度下进行工作。 本文由专业不锈钢轴承生产厂家深圳滨哈特种轴承提供,【非标轴承定做:0755-28159786】【官网http://www.binhazc.com/list-37-1.html】
