[机械杂谈] 太阳能发电的优势和不足之处(二)
查看: 257|回复: 0
发表于 2015-7-2 14:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、不足之处
(1)能量密度低
到达地球表面的太阳辐射能的总量尽管很大,但是照射的能量分布密度小,利用要占用很大的面积。在北回归线附近,夏季天气较为晴朗的情况下,正午时太阳辐射的辐照度最大,在垂直于太阳光方向1m2面积上接收到的太阳能平均有1000W左右;若按全年日夜平均,则只有200W左右。然而,在冬季大致只有?,阴天一般只有1/5左右,这样的能流密度是很低的。因此,在利用太阳能时,想要得到一定的转换功率,往往需要面积相当大的一套收集和转换设备,造价较高。
(2)不稳定性
由于获得的能源受到四季、昼夜、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等气象条件的影响,所以,到达某一地面的太阳能辐射既是间断的,又是极不稳定的。这给太阳能的大规模应用增加了难度。为了使太阳能成为连续、稳定的能源,从而最终成为能够与常规能源相竞争的替代能源,就必须很好的解决蓄能问题,即把晴朗白天的太阳辐射能尽量储存起来,以供夜间或阴雨天使用,但是目前蓄能花费较大,蓄能放电的时间有限,是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。
(3)效率低和成本高
目前太阳能利用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置,因为效率偏低,成本较高,总的来说,经济性还不能与常规能源相竟争。在今后相当一段时期内,太阳能利用的进一步发展,主要受到经济性的制约。
但总的说来,作为新能源,太阳能具有极大优点,因此受到世界各国的重视。长久以来,光伏电池的高成本使它不可能成为电能的最佳提供者,但最新发明的几项技术可以使光伏电池使用成为廉价、可行的可转换能源提供者。
转载请注有:文章来源:东莞市好帮手自动化设备科技有限公司网
