[机械杂谈] 压铸模具钢材的热处理工艺
查看: 221|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-1 20:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压铸模具钢材热处理工艺的好坏,一般都会在一定的程度上影响着压铸模具的质量优劣。因此,对于其热处理工艺必须要予以重视。下面金华洲塑胶模具钢材厂家就以H13的压铸模具钢材为例,介绍一下H13压铸模具钢材的热处理工艺:
      1、预先热处理。
      一般来说,在市场上所供应的H13压铸模具钢材都是做好了退火热处理的,它可以具有适当的硬度、良好的金相组织以及加工性,无需再进行退火。但是,有些由于有些制造厂对其进行了改锻,改锻后破坏了原来的组织和性能,增加了锻造应力,因此必须要进行重新退火。
      2、淬火。
      在进行淬火时,要求热硬性为主的模具淬火工艺规范、加热温度10501080℃,油冷,硬度5658HRC;要求韧性好的模具淬火工艺规范:加热温度10201050℃,油冷或空冷,硬度5458HRC。而且在淬火加热时应进行两次预热(600650℃,800850),以此来减少加热过程产生热应力。
      3、回火。
      在回火时,建议回火温度为530560℃,硬度4852HRC;回火温度为560580℃,硬度4749HRC。而且回火应该进行两次,其回火可以根据压铸模具的使用需要,在540620℃范围内回火较好。因为在500℃回火时,出现回火二次硬化峰,回火硬度最高,峰值在55HRC左右,但韧性最差。
      4、化学热处理。
        H13压铸模具钢材如果要进行气体渗氮或者氮碳共渗的话,可以使压铸模具得到进一步强化。但是其氮化的温度不应高于回火温度,这样才可以保证心部强度不降低,从而提高压铸模具的使用寿命,让其可以工作得更为长久。
       本文出处: http://www.jhz88.com/
