[机械杂谈] 机械密封安装使用的技术要领
查看: 273|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-1 08:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械密封安装使用的技术要领
    1、设备转轴的径向跳动应,≤0.04毫米,轴向窜动量不允许大于0.1毫米;
    2、设备的密封腔部位在安装时应保持清洁,密封零件应进行清洗,密封端面完 好无损,防止杂质和灰尘带入密封部位;
    3、在安装过程中严禁碰击、敲打,以免使机械密封摩擦付破损而密封失效;
    4、安装时在与密封相接触的表面应涂一层清洁的机械油,以便能顺利安装;
    5、安装静环压盖时,拧紧螺丝必须受力均匀,保证静环端面与轴心线的垂直要求;
    6、安装后用手推动动环,能使动环在轴上灵活移动,并有一定弹性;
    7、安装后用手盘动转轴、转轴应无轻重感觉;
    8、设备在运转前必须充满介质,以防止干摩擦而使密封失效;
    9、对易结晶、颗粒介质,对介质温度>80℃时,应采取相应的冲洗、过滤、冷滤 、冷却措施,各种辅助置请参照机械密封有关标准
