[机械杂谈] 固定式升降机常见故障有哪些
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-6-30 10:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    固定式升降机在使用的过程中,难免会出现一些故障问题,如果不能及时解决会对使用带来严重的不便,从而影响工作效率.那么在下面的内容中,济南华工升降机来给大家介绍几个常见问的解决方法,下次您在遇到这些问题就知道该如何去处理了。
    1、升降台上升过程不能停止
    (1)升降平台上行程开关损坏,更换行程开关.
    (2)升降平台控制手柄和配电箱按钮损坏.维修或更换手柄或按钮.
    2、升降平台起升无力或不起升
    (1)升降平台载重超负荷.应确保载重不超过升降平台额定载荷.
    (2)电源电压过低.检查电源电压,确保电机带负载工作时的电压在允许浮动范围内.
    3、升降平台自然下降
    (1)单向阀泄流.检查阀组中的单向阀,如果发现单项阀的密封面有脏物,清洗单向阀.
    (2)卸压阀封闭不严.维修或更换卸压阀.
    4、升降平台不下降
    (1)下降阀失灵.在按下下降按钮的情况下,检查下降阀是否有电.若无电,设法排除;若有电,则应该检查电磁阀阀芯是否卡住或损坏.
    (2)下降速度控制阀失调.调整下降速度控制阀,如调节无效更换新阀.
    5、下降阀不能关闭
    (1)下降阀损坏或卡住,清洗或更换液压阀.
    (2)下行程开关损坏,更换下行程开关.无下行程开关的升降平台,应检查时间继电器动作正常是否正常.
