干洗机的安全性能指标介绍
查看: 148|回复: 0
    发表于 2015-6-30 09:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      干洗机的安全性能之二
      (四)压力控制系统的安全要求
      1.电热蒸汽发生器应有压力保护装置 当蒸汽压力超过给定值寸,能自动断开加热电源;当压力低于给定值时自动接通电源。
      2.蒸汽系统还应有安全卸压装置 当压力大于给定压力时能自动“开启卸压”;当压力小于给定压力时自动关闭。
      3.当致冷回收系统压力大于给定值寸,机组自动停止工作;当压力低于整定值时自动恢复正常工作(自动延时后,再起动或人工再起动)。
      (五)供水安全要求
      (1)供给干洗机的冷却水,其水压必须符合要求,应在厂家规定的范围,当水压低于规定值时,机器不能工作并报警;当水压大于规定值时机器能正常工作。
      (2)制冷机组应有冷却自动凋节装置,当机组制冷剂压力大于给定值时,水调节器应自动调整,保证系统正常工作;当小于给定值应随系统工作情况自动调节,冷却水流量相应减少。
      (3)蒸馏箱蒸干洗剂时,蒸馏冷凝器的冷却水供给应有自动调节装置,根据进入冷凝器的溶剂蒸汽规定,自动调节冷却水的流量。
      (六)结构安全要求
      干洗机的总体结构架应有足够的结构强度,保证在洗、脱、烘全过程安全可靠。
      文章来源:http://www.ganxi323.cn/ganxidianjiamengchengben/
      更多阅读:干洗店成本
