半自动同轴剥线机故障处理大全
查看: 997|回复: 0
    2015-8-18 15:44
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2015-6-29 15:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     关于同轴剥线机的故障处理一直很多用户关心的问题,很多企业只负责售卖,却根本无法提供良好的售后,本身机器品质不好,几个月后问题不断,所以今天银钢整理了这篇《半自动同轴剥线机故障处理大全》,希望给广大用户带来帮助。
      问题:出现夹不紧线
      解决方法:
        1.检查夹线直径是否比所剥线的最大外径小0.5mm左右。
      2.检查夹爪牙里是否有细小胶粒
      3.检查系统参数里夹线行程是否比夹爪之间的距离大剥线剥不干净1.检查每层线径是否设置正确。
      2.检查刀头弹片厚度是否与线的大小与硬度相匹配。
      3.检查刀片是否磨损,或有缺口。
      4.检查切刀行程和线径是否相匹配
      问题:刀头有时不旋转
      解决方法:
        1.直流式有刷电机碳刷磨损,更换碳刷或电机问题:夹爪、刀头有时不动作或只往一个方向动作解决方法:
        2.查看感应片和感应器是否有过多的灰尘,或因工作环境湿度较大造成感应器上有水,若有,清理干净。
      3.查看感应器是否一直亮灯或一直不亮,若是,则感应器损坏,更换感应器,更换好后,需在手动状态下查看每个电机是否运行正常。
      问题:当机器复位或回原点时突然停住
      解决方法:1.检查机器是否有损坏,若完好,则系统参数里相应的原点速度偏大,减小一点即可。
      问题:使用顶杆启动时,顶杆不弹回或弹出,或连续启动
        解决方法:进入手动模式,打开机箱,按两个续电器上的触点,看顶杆是否能弹到位,手动把电磁铁推到吸和状态,然后用手推动顶杆后面力臂(白钢针)使顶杆前端离刀片1.5mm到2mm左右,锁紧电磁铁螺丝。然后调节感应器位置,使其处在:顶顶杆前端触点时感应灯亮,松开时感应灯灭的位置。手动模式下,按下继电器两个触点,看顶杆是否动作,不动作则需更换继电器。
      问题:剥线的长度和设定值有误差
      解决方法:顶杆启动时 通过顶杆起动定位厚度大小来调节按钮起动或脚踏启动时,通过调节非顶杆启动定位厚度大小来调节。
      问题:机器出现不能复位现象
      解决方法:进入手动模式,在手动前进,手动进刀/退刀,手动夹紧/松开后面设1000-2000,然后点动,手动前进/后退,手动进刀/退刀,手动夹紧/松开,手动旋转,看各个电机是否正常运行。若电机都正常运行,仍不能复位,则观察触摸屏上按复位键时复位是否有颜色变化,若没有则PLC损坏,需更换    http://www.boxianji123.com
