[原创] SolidWorks十大实用小技巧
查看: 869|回复: 0
    2015-6-1 16:10
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-6-29 14:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks(上海梦勰是SolidWorks一级代理商www.mxworks.cn)是一款功能强大的三维设计软件,功能强大、易学易用和技术创新是solidworks 的三大特点。因为这三大特点,对于经常使用SolidWorks的工程师们来说,每个人都有自己所独有统计的技巧,下面小编整理由我们上海梦勰公司技术工程师的口述的SolidWorks较为实用的十大技巧。
    1、因为螺旋线能引起性能干扰,通过 DXF/DWG 输出并输入带螺旋线的工程图,然后保存输入的简单 2D 线为一个块,将块插入到工程图中需要的地方。
    2、您可使用 SolidWorks 块来代表工程图的标题栏。这将使在工程图中移动或改变标题栏大小容易。
    3、您可将草图中的网格线(如果显示)与模型中的线性边线对齐。
    4、您可使用 Microsoft Windows 计算器来生成输入数字公式的运算符,然后根据需要进行剪切和粘贴。
    5、您可标注弧真实长度的尺寸。单击弧,然后单击弧的每个端点。
    6、如果您是 Windows NT 和 Windows 2000 用户,您可设定 SolidWorks 在您操作系统中的优先级。打开任务管理器然后选择进程标签。右键单击 sldworks.exe 然后设置优先权为高或实时。注意,当设为实时时,您的操作系统将只在执行操作时处理 SolidWorks。
    7、您可在自定义属性或注解中输入符号(如 或 £)。使用 ASCII 键盘码或 Windows 字符表工具。(在亚洲语种操作系统上不能使用)
    8、在打开对话框中您可使用标准的 Microsoft 搜索功能来帮助您在大目录中更快地找到文件。例如,*hardware.sldprt 将搜寻任何在其名称结尾处有 hardware 的零件,如\-:special:1:-metric_hardware.sldprt\\"。
    9、您可在工程图中制作透视图。首先,使用视图定向对话框在模型中生成一命名视图。然后将此命名视图插入到工程中。
    10、转换的边线为完全定义。然而,您可拖动这些边线的端点来改变边线到欠定义。端点关系因此被称为\-:special:1:-软\-:special:1:-关系。
