光伏发电系统运行方式的优势--好帮手转发
查看: 284|回复: 0
发表于 2015-6-29 13:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    太阳能资源无处不有,即使没有高低压网线,太阳能光伏发电系统仍然可以照常工作。太阳能光伏发电作为独立电源使用,成本低,所以位于边远地区的村庄都可以作为家用。供电系统、太阳能电池水泵系统以及大部分的通信电源系统等都属此类。太阳能光伏发电系统还可以同其他发电系统组成混合供电系统,如风-光混俣系统、风-光-油混合系统等。由于风力发电系统成本低,风能和太阳能在许多地区具有互补性,从而可以大大减少蓄电池的存储容量,因此风-光混合系统的投资一般比独立太阳能光伏发电系统可以减少1/3左右。最有发展前景的是太阳能光伏发电系统与电网相联构成联网发电系统。联网系统是将太阳能电池发出的直流电通过并网逆变器馈入电网。联网发电系统分为被动式联网系统和主动式联网系统。被动式联网系统中不带储能系统,馈入电网的电力完全取决于日照的情况,不可调度;主动式联网系统带有储能系统,可根据需要随时将太阳能光伏发电系统并入或退出电网。实践证明,联网太阳能光伏电站可以对电网调峰、提高电网末端的电压稳定性、改善电网功率因数和有效地消除电网杂波,应用前景广阔,是大规模利用太阳能电池发电的发展方向。
       随着太阳能光伏发电的发展和社会的进步,人力成本的不断上涨,劳动密集型工厂已经不适应目前的经济发展,自动化设备代替人力是未来发展趋势。因此我们公司为太阳能电池组件生产厂商研发了一系列电池片串焊设备--全自动串焊机
      全自动串焊机适用电池片尺寸规格:标准尺寸125×125mm或156×156mm,(可按客户要求定制)
