[机械杂谈] 包络蜗杆减速机安装的细节问题分析
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-6-29 13:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在安装包络蜗杆减速机的时候我们要注意,重视传动中心轴的对称问题,这个误差我们保证不要大于所有的联轴器的使用补偿量。这样能保证获得好的传动效率,还能延长机器的使用寿命。
    关于我们在输出轴上安装传动件的时候,用锤子敲击是不允许的,我们一般的做法是把那些装备和轴端的内螺纹装配好,压好螺栓传动,如果这个环节出现不当的话,容易造成减速机的零件损坏,我们的这个结构最好不要使用钢性固定式联轴器,不正当的安装就会引起外加载荷量的加重,就会造成减速机的轴承损坏,严重时甚至造成输出轴的断裂。
