[机械杂谈] 数字矿山大量非法采空区的处理
查看: 260|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-27 14:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非法无序的采矿在一些矿山及其周边留下了大量的采空区,致使矿山开采条件恶化,引起矿柱变形、相邻作业区采场和巷道维护困难、井下大面积冒落、岩移及地表塌陷等,更为严重的是空区突然垮塌的高速气流和冲击波造成的人员伤亡和设备破坏,这些都给矿山安全生产构成严重威胁,并造成环境恶化、矿产资源严重浪费。
      矿山一旦发生危险事故,造成的采空区塌陷或沉降,其危害是难以预测的,因此针对采空区的提前预防和技术监测显得尤为重要,采空区产生冒落、地面的沉降、变形、山体滑坡、坝体失稳等现象的根源在于原有应力体系的平衡被打破,岩体重新寻找应力平衡。简单来说,应力平衡被打破才能失稳,进而发生位移。应力的变化必定在位移这个结果发生之前,应力变化是因,位移变化是果。因此可以利用失稳前的应力变化来监测岩体的稳定性。对于边坡稳定性监测,可以自地表向边坡内进行钻孔,孔底须超过破裂滑动面若干距离,当山体滑坡前钢绞线的应力必定产生变化。
      针对采空区这一问题,威海晶合数字矿山“矿山之星”矿山采空区稳定性全自动化网络监测系统,通过监测采空区围岩和支护结构的应度地降力、应变、位移信号,对多种参数进行综合监测与集成分析,最大限度的实现各种监测指标的互补,从而大幅度降低了监测系统的成本,提高了灾害监测的准确性,实现了采空区灾害的实时监测与预警。
    网址:http://www.kuangshanzhixing.cn
    咨询:400-1177-583
    在线客服QQ:2836525970
    手机:15376400831
