太阳能电池片的制造工艺流程(二)
查看: 159|回复: 0
发表于 2015-6-26 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(6)制作正负电极
     与电池PN结形成紧密欧姆接触的导电材料,叫做电极。为了将太阳能获得的能量转换为所需要的能量,必须在电池上制作正负电极。制作电池光照面的电极称为上电极,把制作在电池背面的电极称为下电极或背电极,上电极一般制成有利于光收集的形状。为了减小电池串联时的电阻,下电极则应分布在电池的背面。而且电池的背面绝大部分或全部都应该被下电极布满,这如同手电筒内的干电池一样,在干电池上方是一个铜帽,铜帽下是聚集有大量负电荷的碳棒(上电极),而整个外壳(材料锌)是被下电极(负极)布满。
     电极的制作法有真空蒸镀法、化学蒸镀镍法、银(铝)浆印刷烧结法等。铝浆印刷烧结法主要过程是:把硅片置于一种能起蒸镀作用的真空机内,硅片上会凝结一层铝薄膜,在高温作用下可以蒸镀成一层铝,再钎焊一层由锡、铝、银合金组成的焊料。此法是商品化生产太阳能硅电池的主要方法。
(7)腐蚀周边
     硅片四周的扩散层会使上下电极短路,所以必须去除。一般将硅片置于硝酸、氢氟酸组成的腐蚀液中去腐蚀。
(8)蒸镀膜
     此法是在电池正面上蒸镀一层或多层二氧化硅膜,这层膜不但对电池起保护作用,而且还具有减少光反射的作用。镀上这层膜,可将反射光减少到10%左右。若用某些腐蚀剂对硅电池进行丝绒面处理。这样硅电池的表面不但能接受到入射光的能量,又可以接受到折射的能量。
(9)检验测试
      通过测试电池的开路电压、短路电流、最大输出功率等数字后,便于知道太阳能电池质量的优劣。
转载请注明  文章来源:东莞好帮手全自动串焊机官网www.china-hbs.cn
