装修质量看细节
查看: 167|回复: 0
发表于 2015-6-25 14:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多的业主在装修完之后都对自己家的装修质量一头雾水,当时是找不出来有什么不妥当的地方,但是入住了之后种种粗糙装修就开始表现出来了,那么在装修完之后我们要从哪些细节来找出装修误区呢?
第一:踢脚线质量
        踢脚线在家居审美上占有很重要的比例。是家里地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。造型漂亮、做工精致的踢脚线,往往能起到点睛的作用,为您的家增色不少。但是,踢脚线,也经常是人们轻视的地方。曾经见过一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但就是觉得整体效果不是很好,眼前不舒服,最后发现,都是因为粗糙廉价的踢脚线严重影响了效果。
第二:壁柜安装工艺
        嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子的好处不少,既增大了柜子内部的空间(可以顶天立地),又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙、工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。 还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝合缝地关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
第三:光源设计
        居室中,灯具安装之前要有主光源和辅助光源的观念。主光源指专门对某一个局部空间的照明,比如阅读用的台灯、落地灯,餐桌上的吊灯,墙面装饰照明用的射灯等等。而辅助光源,才是每个房间差不多中央位置的大灯。业主有时候并不是很关心这个问题,一旦重视到就会有很大的收获。
第四:玻璃胶防霉
        玻璃胶是装修过程最不起眼的东西,主要用在橱柜、洁具和其他缝隙处的修补。如果使用了质量不好的玻璃胶,过一段时间就会出现发黑、发黄的现象。建议装修期间的玻璃胶购买防霉的产品。
第五:填缝剂强度
        在装修时,我们一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇热胀冷缩就会出现裂纹,致使地砖渗水,另外,白水泥的粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议消费者在装修时,最好选用填缝剂。
第六:地漏规则
        地漏排水要低于地面,尤其是卫生间。卫生间的地面不需要是全平的,在下水道的出口处弄的凹一点,水就比较容易流到下水道,不然就会出现洗完澡之后,卫生间里的水一直积累在地面上,会带来很大的不便。
上海一粟建筑装饰设计有限公司
一粟国际设计:高端别墅装修专家
上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号5号楼710室
