[机械杂谈] 数控机床的数控系统自诊断
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-6-25 13:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现代数控机床由于采用了计算机技术,软件功能较强,配合相应的硬件,具有较强的自诊断能力。
      1.开机自诊断
      数控系统在通电开机后,都要运行开机自诊断程序,对连接的各种控制装置进行检测,发现问题立即报瞥,例如检测备用电池电压是否达到要求,若电压低于要求,系统就会产生报警,西门子系统电池报警是i号报警,提示维修人员立即更换电池,如果不能更换电池,在更换电池前不能停电。
      2.运行自诊断
      数控机床在运行时,数控系统时刻监视机床的运行。数控装置对伺服系统、PLC系统进行运行监视,如果发现问题及时报警,并且很多故障都会在屏幕上显示报警信息。在机床运行时,PLC装置通过机床厂家编制的用户程序,实时监视数控机床的运行,如果发现故障或者发出的指令不执行,及时将相应的信号传递给数控装置,数控装置将会在屏幕上显示报警信息。
