[机械杂谈] 数控机床的日常维护
查看: 205|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-6-25 13:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了使数控机床保持良好状态,除了发生故障应及时修理外,坚持经常的维护保养是十分重要的。坚持定期检查,经常维护保养,可以把许多故障隐患消灭在萌芽之中,防止或减少事故的发生。不同型号的数控机床日常保养内容和要求不完全一样,对于具体的机床,应按说明书中的规定执行。
      以下列出几个带有普通性的日常维护内容。
      1.每天做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,检查油量,及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止。
      2.每天检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,定期更换主轴箱润滑油。
      3.注意检查电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土。
      4.注意检查冷却系统,检查液面高度,及时添加油或水,油、水脏时要更换清洗。
      5.注意检查主轴驱动皮带,调整松紧程度。
      6.注意检查导轨镶条松紧程度,调节间隙。
      7.注意检查机床液压系统油箱油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头有无泄露。
      8.注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效。
      9.注意检查各运动部件的机械精度,减少形状和位置偏差。
      10.每天下班做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生锈。
