TA的每日心情 | 怒 2015-6-8 10:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在高速钻攻机的发展过程中,普通的X、Y、Z轴配合主轴已经很难满足现代加工的要求,针对多功能及复合加工的要求、人们又开发了B、W、U轴及各轴联动以实现复合加工。笔者现仅就打轴加工的应用进行讨论。
在液压气动、工程机械、石油化工设备、汽车、机车车辆及电力设备等行业中,以桥壳、差速器壳体泵体及阀体类型的零件为主要加工对象。此类零件在使用高速钻攻机加工中,由于其自身结构特点及对加工方式的特殊要求,主要存在有下列问题:其一,此类零件有大量的内径不同的同轴孔系且同轴度要求高;其二,有些泵体和阀体对其密封性要求非常高;另外还由于其它各种原因,使得此类零件的加工往往依赖专机。
为了解决这些矛盾,刀具制造商推出了具备U轴功能的刀具。此类刀具配有CNC控制单元与机床伺服系统连接(有关技术协议需事先与机床制造商讨论),另配有连接轴完成驱动。以此实现U轴与Z轴联动,可以完成锥孔、R面、车螺纹等加工。选配的探头可进行自动测量、自动加工、提高加工精度,此方法对于普通卧式高速钻攻机临时追加U轴功能可以满足要求。
但是,在实际使用过程中。具备U轴功能的刀具存在下列不足之处:
(1)刀具的伺服单元及驱动单元的连接与安装对机床的系统功能及机械结构空间有特殊要求;
(2)自身结构较单薄,不适用于强力重切削;(3)对于孔径差别大的或加工内容有区别的加工,仍需采用多把U轴功能的刀具,由于这是专用刀具,价格较昂贵,所以很不经济。
具备U轴的卧式高速钻攻机
其主要特点为:
U轴单元直接安装于高刚性主轴端部,驱动单元通过主轴内部的齿轮、齿条传动实现,使得U轴的刚性大大提高;
U轴行程为50mm,最大镗孔直径可达300mm;
刀柄形式为1/10的短锥、端面双接触刀柄,适用于高精度强力重切削;
采用独特U轴冷却系统,与U轴保持同步回转,增强刀刃冷却效果;
配有专用编程辅助软件(SNAP3),简化、优化编程及程序调试;
另有自动探测、补偿系统作为选择功能(机内非换刀式),自动完成“粗加工→孔径自动测量→U 轴自动补偿→精加工”全过程。
深圳福将机械设备钻攻机厂家,【质量保障、免费价格咨询:13926505299】深圳钻攻机厂家7年专注数控钻攻机、高速钻攻机、立式钻攻机、数控钻攻中心机、高速钻攻中心机、数控钻攻机价格生产批发定制,网址:http://www.zuangongji.com.cn
