TA的每日心情 | 怒 2015-6-8 10:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1.要求上机操作人员服装整洁,扣好扣子!袖子不能太长以免发生危险!严禁穿拖鞋。
2.开机前要检查液压油,润滑油,冷却液是否足够,空压机是否正常!通气管是否漏气等!确定一切正常才能开机操作。
3.开机首先进行机床润滑,然后机械回零,在回零操作中必须先回Z轴再回X或Y轴。
4.装夹工件时严禁碰撞敲击工作台,以免碰伤损坏工作台。再用压板装压工件校表分中时,要分几次渐渐拧紧螺帽,以免损坏机床。
5.在装分中棒四面分中或单边取数前主轴转速一般调在500~700转/分钟左右,以免损坏寻边器(分中棒)。
6.在Z向对刀时一定要分清Z轴的正负方向,以免Z轴和工件或工作台相撞。
7.四面分中对刀完成时,抄数一定要抄机械坐标中相对应的值,抄数后要检查所抄数据是否正确。
8.编辑完程序以后要仔细检查程序是否正确。操作人员要看清楚图形和程序单,正确安装工件和使用刀具,不清楚问编程人员。
9.在运行程序之前一定要把Z轴抬高到工件最高处以上50MM以上,依保证在运行程序时刀具和工件不发生相撞。
10.运行程序前要把快速修调开关和进给倍率开关调到10~25%,如果没有快速修调开关则要求学员编程时把G00改为G01。
11.在Z轴下降过程中要查看残余值,下刀速率要慢,手指要随时放在进给保持键上,在主轴刀具降到R平面上时,查看残余值和刀具刀尖与工件表面的高度是否吻合,如果相差很大要立即停机查找原因,操作加工刚开始时无论操作人员失误还是编程错误,操作人负主要责任,造成的损失由操作人员赔偿。
12.等机床正常运行一段时间后,再慢慢把进给倍率开关调到适当值,但快速修调开关不允许打到100%。
深圳福将机械设备钻攻机厂家,【质量保障、免费价格咨询:13926505299】深圳钻攻机厂家7年专注数控钻攻机、高速钻攻机、立式钻攻机、数控钻攻中心机、高速钻攻中心机、数控钻攻机价格生产批发定制,网址:http://www.zuangongji.com.cn
