什么是活塞杆滚压加工工艺?
查看: 139|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-6-22 12:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       活塞杆是一种支持活塞做功的连接部件,活塞杆加工要求高,其表面粗糙度要求为Ra0.40.8um,对同轴度、耐磨性要求严格。因此其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。但是活塞杆一般都会采用的滚压加工工艺,那么活塞杆进行滚压加工有什么好处呢?下面活塞杆厂家来告诉你:
       活塞杆滚压加工工艺:
       滚压是一种无切削的塑性加工方法,其活塞可以靠油的注入、通过密封件密封在油缸内滑动,从而把液力转换为直线或曲线运动活塞杆把活塞产生的运动传递到执行元件上,一般活塞杆是中空的,液力从内通过进入活塞和油缸形成的密闭容器产生运动,这种运动是靠液体的体积变化产生的。
       活塞杆通过滚压加工后,从而提高表面抗腐蚀能力,活塞杆并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高油缸杆疲劳强度。 通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了油缸杆表面的耐磨性,同时避免了因磨削引起的烧伤。滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质。同时,降低了油缸杆活塞运动时对密封圈或密封件的摩擦损伤,提高了油缸的整体使用寿命。 滚压工艺是一种高效高质量的工艺措施。
       本文出处: http://www.abetty.com/
