常见的压铸模具钢材种类
查看: 78|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-6-22 12:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压铸模具钢材是制造压铸模具中必不可少的一种材料,因此钢材是制造压铸模具最不缺少的材料。但是由于的压铸模具钢材种类比较多,因此选择不同种类的压铸模具钢材,其制造出来的压铸模具的一些性能以及所拥有的特性也不一样。那么常见的压铸模具钢材种类有哪些呢?下面金华洲模具钢材厂家为您介绍:
      常见的压铸模具钢材种类:
      1H13压铸模具钢材。
      H13钢材具有高的淬透性和抗热裂能力,而且由于该钢含有较高含量的碳和钒,所以它的耐磨性好。但是韧性相对有所减弱,同时也具有良好的耐热性,可以在比较高温度时具有较好的强度、硬度以及优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。
      28407压铸模具钢材。
      8407钢材的结构良好,钢质清洁均匀,冲击强度高,可以用3000吨压机锻压。特别是在它经过超声波检验时,其表面黑皮可以经加工创除,材料利用率高,而且还可以减少加工费用。所以,它主要用于制造锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,以及热锻或冲压模等。
      3SKD61压铸模具钢材。
        SKD61是目前应用比较广的一种压铸模具钢材,经真空脱气精炼处理后,其钢质纯净。而球化退火软化处理后,则可以获得良好的切削加工性能。而且由于它具有良好的韧性与抗高温疲劳性能,可以承受温度聚变,因此适宜在高温下长期工作具有良好的切削性能和抛光性能。
       本文出处: http://www.jhz88.com/
