圆锤破碎机的操作及维护注意事项
查看: 245|回复: 0
发表于 2015-6-22 11:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、开车前预备
  (1)穿好厂服,戴好安全帽,手套,口罩等防护用品。
  www,sspssb,c0m
  (2)查看各部螺丝是不是松动,电机设备周围是不是有障碍物,破碎腔内有无矿石或杂物,校对皮带的拉紧程度,一切弹簧螺钉要紧固。
  (3)查看排矿口空隙是不是符合要求。PYS-D1324圆锥破排矿口空隙坚持在30-45㎜,PYS-D1608圆锥破排矿口空隙坚持在13-15㎜。
  (4)查看电源是不是正常,各电器维护体系是不是无缺
  2、工作中
  (1)油温加热到25—30度时先开动油泵电机5-10分钟后,查看光滑体系的工作状况,油压在0.11-0.18Mp,调查回油管回油正常,油质符合要求后方可发动主电机。
  (2)每小时查看光滑站供回油管路温度不超越50度,回油油量足够,油箱内油面的高度正常。光滑管路或油泵圆锥主体无漏油表象。
  (3)破碎机空负荷工作1-2分钟后,才干开启皮带,开端给矿,能够挤满给矿,留意给矿是不是正常,尤其是含泥多、水分高的矿石,要避免矿石阻塞给矿口。
  (4)留意调查给矿溜槽,破碎腔,排矿漏斗是不是有阻塞状况。避免非破碎物进入破碎腔。如有金属物落入破碎机内,要当即泊车取出。
  (5)工作过程中,常常查看稀油光滑体系,坚持油箱内油面的高度,输出油压不底于额外油压(0.8Kg/c㎡)回油温度不高于45℃。
  (6)查看设备,防尘水管、冷却水管是不是杰出。常常倾听破碎机伞齿轮滚动声响是不是正常,电机工作声响是不是正常。调查主电机电流,不允许超越额外电流,电机温度低于60℃。
  3、泊车
  (1)正常泊车时,应先中止给矿,待破碎机中矿石悉数扫除后,才干中止主电机工作,最终中止油泵电机。
  (2)泊车后仔细查看破碎机的各个部位,发现问题及时处理。
  4、留意事项
  (1)留意避免油压过大,油压超越2公斤/cm2,会溅起伤人。
  (2)运转中查看,应确保联轴器防护罩无缺,避免联轴器螺丝震掉飞出伤人;避免压力过大时,连续处绷开,油溅起伤人。
         本文有中博重工提供
