[转载] AutoCAD工具栏不见了
查看: 1500|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-11-17 21:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    file:///C:/Users/Mo/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17985.pngautocad工具栏不见了
    这个问题可能是AutoCAD新手朋友才能遇到的问题,有时候画着画着图,会发现CAD的工具栏图标不见了,出现此问题的朋友,可以按如下办法解决:
    在工具栏处点右键,或者工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可当然了,这些方法是指非常的情况,如果正常关闭导致的不见,在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可。
    工具栏的调用命令是“toolbar”,你也可以在命令行直接输入此命令。
