分享压铸模具钢材的使用注意事项
查看: 159|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-6-19 12:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压铸模具钢材是制造压铸模具最为主要的一种材料,但是在使用的过程中,其使用注意事项也是值得注意一个方面。因为有这样才能更好地延长压铸模具钢材的使用寿命。那么这次金华洲模具钢材厂家就来介绍一下压铸模具钢材的使用注意事项:
      1、不能直接磨削淬火后未回火的压铸模具钢材。
      2、在孔洞以及材料边缘之间应留有足够的距离。
      3、应避免由于压印,粗加工或切削刀痕等潜在因素所造成的应力增加。
      4、如果压铸模具钢材在制作时,最好不要在温度比较低的情况下进行,否则温度过低会让它的结构比较松散,不能形成固定的形状和样式。
        5、如果温度过高的情况下,压铸模具钢材的结构会过于紧密,从而导致粘在模具上不能卸出,而且温度太高会有可能导致膨胀,那么的话精准度就得不到保障了。
        本文出处: http://www.jhz88.com/
