亿嘉利解析高山隔夜茶
查看: 101|回复: 0
发表于 2015-6-18 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
亿嘉利官方微信订阅号:yjlyxtd,微信号:taozi_798,服务号:微商协会。
人们通常认为隔夜茶不能喝了,因为冲泡过后的茶叶因时间过久,丧失了茶叶中的维生素,并且茶中得蛋白质、糖类会滋生细菌、成为霉繁殖的养料。听起来似乎很可怕。台湾高山茶告诉你,其实,没有变质的隔夜茶是可以饮用的,还有以下功效呢。
抗癌、抗氧化:隔夜茶放置时间久了,茶水就会变成红褐色,这是因为茶多酚氧化所致,生成红褐色的茶色素。研究表明,虽然说隔夜茶中的维生素c大大减少,但是茶多酚和茶色素都有很强的抗癌、抗氧化作用。
明目:如果因为疲劳或熬夜导致眼睛出现红丝,可以用隔夜茶来清洗眼睛,因为隔夜茶中得茶多酚具有消炎抗菌的作用。
除口臭:经常用隔夜茶漱口,颗消除口臭,口气自然清新。这是因为隔夜茶中含有精油类成分,气味芳香。
止痒:隔夜茶有杀菌止痒、防治湿疹的功效。特别是小宝宝经常会出现“红屁股”的症状,妈妈们就可以用茶叶水来清洗宝宝的小屁股,保持干燥,这样很快就康复了。也可以用隔夜茶来洗头擦身,都是纯天然的止痒良方。
止血:隔夜茶中含有大量的酸素,可以阻止毛细血管出血,起到止血的作用。如:牙龈出血、口腔溃疡、皮肤出血都可以用隔夜茶来洗漱。
固牙洁齿:隔夜茶中得氟会增强牙齿对酸性物质的抵抗力,消灭细菌,减少蛀牙的发生。坚持在饭后用隔夜茶漱口,效果会很显着哦。
台湾高山茶调查除了以上这些作用外,隔夜茶还有生发、防晒等功效,隔夜茶是有一定的保健功效的。所以,台湾高山茶建议大家不要倒掉没有喝完的隔夜茶,可以利用的好东西都要充分利用起来。这些都是有价值的生活常识。
亿嘉利小编总结了一下:隔夜茶因时间过久,维生素大多已丧失,旧时容器密封不好会导致毒虫落入或者爬过,且汤中蛋白质、糖类等成为细菌、霉菌繁殖的养料,故不宜饮用。但未变质的隔夜茶,在医疗上自有妙用。隔夜茶中含有丰富的酸素,可阻止毛细管出血,如患口腔炎、舌痛、湿疹、牙龈出血、疮口脓疡等,可用隔夜茶治疗。隔夜茶不能喝的说法是没有科学根据的。
