圆柱滚子轴承工作状态的监测
查看: 173|回复: 2
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-17 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.使用磁塞对圆柱滚子轴承进行监测的要求
    1)磁塞只适用于对用油润滑,并且通过专用管道回油的关键性的主轴承进行监测。
    2)磁塞要尽量安装在被监测的主轴承附近,处于回油的主通道上,中间没有过滤网、油泵及其它液压件的阻隔。
    3)为了提高监测效率,可以制作一个有回油进出口的回旋式贮油器。贮油器应作成倒圆锥台形,将磁塞安装在贮油器的底部。贮油器的进油口要倾斜一定角度,使润滑油能由切向进入其中。这样有利于磨损磨粒与回旋的润滑油分离,并在底部沉淀,通过小孔进入磁塞之中,吸附在磁钢端头。
    2.正常情况下磨损磨粒的形态特征
    圆柱滚子轴承在跑合期和正常运转期内,所产生的磨粒碎片尺寸大小一般为0.010.015mm,并混有一些金属粉末。新轴承在跑合期内产生的磨粒碎片的数量较正常运转期要多,进入正常运转期后磨粒碎片以及金属粉末的数量会显著减少。磨粒碎片在显微镜下呈现细而短的形状,有着不规则的断面。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786。(官网http://www.binhazc.com/)欢迎您的来电。
    发表于 2015-6-17 13:34:39 | 显示全部楼层
    哦 怎么才算合格
    发表于 2015-6-17 13:35:00 | 显示全部楼层
    哦 怎么才算合格
