深沟球轴承故障的检测标准
查看: 155|回复: 1
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-17 10:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.首先是依据深沟球轴承滚动的声音来加以辨认与检查
    我们可以采用测声器,对运转中的深沟球轴承滚动声的大小及音质来进行检查。因为深沟球轴承即使有轻微的剥离等损伤,也会发出异常音和不规则音,因此用测声器可以进行分辨,起到提前预防的作用。
    2.其次深沟球轴承在工作中的振动来辨认检查
    深沟球轴承振动对轴承的损伤是很敏感的。例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在深沟球轴承的振动测量中反映出来,所以,通过采用特殊的深沟球轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。测得的数值因轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。
    3.最后是依据深沟球轴承的温度来检查
    深沟球轴承的温度,一般依据深沟球轴承室外面的温度就可推测出来的,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更位合适。
    通常,深沟球轴承的温度随着运转开始慢慢上升,1-2小时后达到稳定状态。深沟球轴承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。如果润滑、安装部合适,则轴承温都会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。根据大量测试数据,表4-1列出了各种机械中轴承工作时外圈温度的平均值,以供参考。由于温度受润滑、转速、负荷、环境的影响,表中值只表示大致的温度范围。使用热感器可以随时监测轴承的工作温度,并实现温度超过规定值时自动报警户或停止防止燃轴事故发生。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786。(官网http://www.binhazc.com/
    发表于 2015-6-17 13:36:56 | 显示全部楼层
    你是厂家吧
