圆刀模切机技术进展取得了较大进展
查看: 128|回复: 0
发表于 2015-6-17 09:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆刀模切机国外已经进行了大量的技术探索,并取得了较大进展。全自动平压平模切机是当代印后模制成型设备的主力军,广泛应用在折叠纸盒、瓦楞纸纸盒模制成型加工。因为这种模切过程的原理是间歇式,生产效率进一步提高受到限制,因此产生了圆压圆连续模切机,模切速度可以大幅提高。有消息表明,博斯特进行了圆压圆模切试验,模切速度可以达到12000 张/ 小时,线速度可以达到300 米/ 分以上。
  我国也有的企业生产圆压圆模切机,主要针对瓦楞纸纸盒,加工精度较低,模切速度仅为6000 张/ 小时。
    圆刀模切机机滚筒成型的方法仍然沿用平压平模切机相同的拼接模切刀的方式,虽然制模成本价低,但模版寿命和模切精度低,不适应连线圆压圆模切方式。针对卡纸成型的连线圆压圆模切机已经开发出相应的产品,主要应用在柔性版印刷机生产线、凹版印刷生产线和不干胶标签生产线上。
  这种模切方式采用钢制模切滚筒,模切滚筒在数控机床或车铣加工中心完成阴阳模切线的加工,再经过机械或手工的磨削精加工,形成为两个共轭的模切滚筒,因为加工成本相当高,加工周期长,所以主要用于大批量的包装印刷产品的模切加工。圆压圆模切机的工作原理,就是在两个共轭的模切滚筒对滚运动中,进行高速模切成型加工。过去,这种连线模切方式的设备,主要依赖进口;现在,应用在柔性版印刷机上的模切单元国内已经可以制造.
