分享五金模具钢材热处理加热方法
查看: 139|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-6-16 16:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,五金模具钢材只有经过热处理中的加热,就可以有效地提高加热速度,提高生产能力,从而有效地降低消耗。但是由于加热速度不能无限制地提高。在热处理实践当中,为给工件制定出合理的加热速度,以达到最好的经济效果,下面金华洲模具钢材厂家就来和大家分享一下五金模具钢材热处理加热方法。
      五金模具钢材热处理的加热方法必须从下列几个方面来考虑:
      1、加热介质。
      不同的炉型,功率不一样。加热介质不一样、加热能力不一样,当然加热的速度也会不同,一般来说,在盐浴炉中加热由于热传导效果好,比箱式炉要快,而铅浴中的加热速度比盐浴炉还快。
      2、工件的形状。
      工件的形状愈复杂,断面厚薄愈不均匀,加热时热透早晚也不一样,也愈易引起苍工件内应力的产生,因此,对形状复杂、断面极不均匀的工件应从慢一些,而形状简单的工件,加热就可以快一些。
      3、钢的化学成分。
      我们大家应该都知道,五金模具钢材的含碳量与合金元素含量都很多时,它的导热性就很差。如果加热过快,势必引起很大的热应力,这样不仅可能引起加热时工件变开,而是对热处理后的质量是不利的。
      4、工件断面的大小。
       当工件的断面很大时,若加热速度过快,则工件内外温度差也就愈大,因而容易引起加热过程中的热应力造成变形。所以加热速度的快慢也应从工件断面的大小来考虑:断面大的应慢一些;相反地,断面小的工件,加热速度也可以快一些。
        本文出处: http://www.jhz88.com/
