签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
螺旋输送机如今已经应用在各种领域之中,在企业生产中占有重要的地位,为了保障输送机的正常运行,除了需要正确选型外,还需要注意螺旋输送机安装的一些外在的因素,如安装前对运输过程中的检查、外接电压的稳定性、设备检修、设备固定等方面,避免对输送设备正常运行造成影响。
1、螺旋输送机的安装及调试。
这个是螺旋输送机正常运行并达到用户要求的必要条件。用户在使用前需要对设备进行安装调试。可以使用小部分的物料进行试运行,检查设备是否在运输过程中出现碰撞等情况,以及电机在运送过程中是否进水等特殊情况。
2、要检查螺旋输送机使用的电压电流的稳定性。
一个稳定的电压电流能够有效的保障电机的使用寿命,减少设备开机时对电压电流对电机的冲击。在现代企业生产中,许多企业为了降低设备维护的成本,延长部件的使用寿命都采取了一定的措施,如电机部分加装了变频器,一是可以调整物料的输送速度,二是变频器可以使螺旋输送机从零开始缓慢启动,降低了电压电流对电机的冲击,同时也降低了对电网的冲击。
螺旋输送机
设备的检修是减少设备故障以及事故发生的必须条件。输送及运行都是会产生一定的磨损,螺旋输送机也同样不能例外。因此,螺旋输送机的检修是日常工作中不可缺少的部分。其常见的故障部件一般都包括中间吊挂轴承、密封件等部位,因此需要检修人员对这些部位更多关注。相对于管式螺旋给料机来说,由于拆卸更换部件麻烦,因此密封性很重要,如果密封不严,在设备的尾部及进料口部位就容易出现漏料的情况。对于槽式的螺旋输送机来说,由于能够将槽体上的盖子取下,对机体内部的部件进行检查,所以磨损部件的拆卸和更换也相对比较容易,但都需要定期进行检查来确保输送设备稳定工作。
3、螺旋输送机的固定。
根据用户的要求进行设计,如需要安装在一个平台或者架子等平台上进行固定的,也有倾斜放置的。在安装的过程中,都需要注意的是设备的固定一定要上紧螺栓,以免螺旋输送机在运行时,产生一定幅度的振动,造成螺栓松动,给螺旋输送机运行带来影响。
4、在需要停机时,一定要将机体内的物料输送完毕以后再停机,特殊情况除外。
这样可以避免设备带料启动,造成电机的负载过大而烧毁电机。一般螺旋输送机是在生产线中使用的,如果需要停机,那么应该顺序从头到尾进行停机,如从最初的设备开始依次停机,避免物料拥堵在相应的设备中,造成输送设备部件损坏。
