软管泵的工作原理和主要特点
查看: 301|回复: 0
发表于 2015-6-16 14:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.软管泵的结构和工作原理
软管泵是由泵壳、转子体、减速机、机座和软管等5大部分组成。软管泵工作时,转子体旋转,转子体上的1对压辊沿着1根特制的胶管旋转,压辊与泵壳产生的挤压力将胶管压扁,在管子自身弹性和侧导辊的强制下,通过恢复原状产生的真空吸入液体,液体在压辊的机械挤压下从管内排出,这样往复循环。该泵结构简单,制作容易。泵的耐久性主要决定于管子的弹性和耐腐蚀性,其流量与电动机的转速和管子内径大小有关,所以,关键在于选择管子和转速调控机构,只要管子有足够长的寿命、转速稳定,长期保持定量输送是没有问题的。
PCM(博西莫)螺杆泵结构示意图
2.软管泵的主要特点
(1)属容积式泵类,其有无机械密封、自吸能力强、自清理等特性。
(2)无泵阀、填料函,不会产生密封类泵的泄漏和气阻现象。
(3)结构简单,适应性强,液体、气体、浆状和粘稠悬浮物料均可输送,特别是光滑的软管空腔能泵吸有杂质的液体、各种纤维物体以及含粒径在软管直径1/4以下的固体料浆,且不产生任何堵塞。
(4)运行前不需灌泵,干运行时,不会产生主轴封等故障,泵吸送的液体仅与胶管接触,故能输送橡胶所能承受的腐蚀性及磨蚀性介质,可以代替一般不锈钢泵。 (5)可以正反向旋转,不设定进出口,动力消耗少,水力和容积效率高。
(6)具有很好的计量能力,可以用作计量泵,可通过选择管子的尺寸和调节转速改变流量,流量范围广(3~9m3/h),计量精度、重复精度高
(7)管子材质繁多(乙烯塑料、尼龙、橡胶以及硅橡胶等),适用于输送各种腐蚀性、有毒、无菌、放射性等介质。管内径0.5~75mm,工作压力最高可达。.98MPa,工作温度为-62~+260’℃管子的挤压接触部分寿命一般为200~700h。当不能继续使用时,可移换管子的挤压部位或更换新管子。
(8)1个泵头可装1-20根管子或1台泵安装多组泵头工作,同时输送1种或多种介质。1泵多用,1台泵可代替数台泵(吸、排可同时作业),工作体积小、效率高口。
