签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机的断带保护装置有着偏心轮和楔块式两种装置,分别起保护作用。偏心轮制动下滑输送带的保护装置,在输送带下方布置有偏心轮和中部托辊,偏心轮内部采用了棘轮棘爪机构为一逆止偏心轮,中部托辊为一普通的托辊。在两侧偏心轮的上方还安装有可转动的制动梁和可调闸瓦。当输送带在发生断带后,输送带的反方向下滑带动两侧偏心轮动作,使得两侧制动梁下的闸瓦与偏心轮之间的间隙愈来愈小,最终将下滑的输送带制动住。昱音小编今天为大家解析楔块式断带保护装置的改进。
1、上闸块固定,且上闸块分为上下2层,在输送带内部占用的空间比较大。当输送带上煤炭装载过多时,会出现上闸块阻挡煤炭的情况。
2、皮带输送机楔块式断带保护装置分体式,其主体部分通过支腿与输送机中间架的槽钢联接,其中安装支架与支腿采用螺栓组联接,影响了断带保护装置的整体强度。
3、楔形闸块在楔形滑槽最后端时,楔形滑槽的前端失去了楔形闸块的遮挡,容易落进煤尘。
4、在矿井恶劣的环境下,断带保护装置一些零部件长时间不动作,可能会生锈蚀,影响断带保护装置动作时的灵活性。比如,楔形制动闸的楔形闸块与楔形滑槽。
皮带输送机
改进的楔块式断带保护装置结构
针对楔块式断带保护装置的缺点,进行结构创新,保留原有的楔块式断带保护装置的优点,设计一种安装支架为整体式的上闸块可摆动、可打开断带保护装置。
改进的楔块式断带保护装置的结构如图2所示,采用整体式的安装支架,可以直接安装在输送机的中间架上。增长楔形闸块的楔形钢板,即使楔形闸块处于楔形滑槽的最后端时,楔形闸块的楔形钢板也完全遮盖住楔形滑槽,楔形滑槽和楔形闸块均进行了镀锌处理。断带保护装置的上闸块固定架上有长孔,可以通过调节锁定螺栓及螺母来调节上闸块固定架的位置。
上闸块由一块钢板制作,包括闸块板和制动臂两部分,制动臂上有长槽,与转动轴连接,通过调节锁定螺栓及螺母,可以使上闸块沿着长槽方向相对转动轴移动。在转动轴外安装了扭簧,扭簧板住上闸块使其向下摆动的趋势。在左右上闸块固定架上安装有可转动的“L”形的限位杆。
当皮带输送机正常运转时,左右两上闸块旋转到其与输送带纵向平行的位置,限位杆上端阻挡在上闸块的制动臂,下端担在楔形闸块固联的限位钢板上,使“L”形限杆不可绕轴转动,从而限制上闸块绕转动轴摆动,使得上闸块处于打开位置。这样避免了上闸块阻碍输送带上的货载,也避免了上闸块受到大块货载的撞击而损坏。
当输送带发生断带时,输送带带动单向触发辊轮沿导轨滑动,触动左右楔形闸块动作,楔形闸块带动其固联的限位钢板运动,使“L”形限位杆下端在脱离限位钢板,上闸块失去了限位,在扭簧的作用下迅速摆动,摆动到制动臂与输送带横向平行时,受到限位块的限位,此时,楔形闸块继续动作,将输送带制动在上闸块与楔形闸块之间。
当输送带的运载量较小,输送带空载边较宽时,本断带保护装置的上闸块在输送带正常运行的时候也可以放下。偶尔有大块煤、矸石撞击时,上闸块可灵活转动,煤块、矸石通过后,即可迅速复位,因有扭簧作为缓冲,不会受到损伤。
皮带输送机改进的楔块式断带保护装置的特点:
1、上闸块可摆动,可打开,上下、伸缩可调。在输送带正常运行时,左右两上闸块可打开至输送带两侧,与输送带纵向平行,避免阻碍煤碳运输。也可以调整到输送带上方,当有大块煤,矸石撞击时,可灵活转动,煤块、矸石通过后,即可迅速复位。根据输送带厚度,调整上闸块固定梁上的螺栓组,设定上闸块与楔形闸块的间距。可以根据运载量,调整上闸块上方的螺栓,设定上闸块伸入输送带的长度。
2、整体式的安装支架,强度大、安装方便。采用了整体式安装支架,其强度比分体式支架大大增国。安装时,采用螺栓固定在2组槽形托辊之间的带式输送机中间架上。
3、增长了楔形闸块的楔形钢板,即使楔形闸块处于楔形滑槽的最后端时,楔形闸块的楔形钢板也完全遮盖住楔形滑槽,避免了煤尘落在楔形滑槽前端。
4、楔形闸块、楔形滑槽等关健部件镀锌处理,防止在井下恶劣环境中锈蚀。
