[帮帮忙] SolidWorks中的一些问题
查看: 544|回复: 1
发表于 2015-6-14 16:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一些问题:
1.solidworks中,修改三维图,工程图会跟着改,这个没什么疑问,如果工程图标了尺寸并且调整和增删好了,修改三维时,那些工程图中的尺寸会跟着改吗?如果会,怎么设置,如果不会,是否意味着每一次对设计的更改都必须要重新在工程图中标一次尺寸并对尺寸作出调整和增删?另外,如果更改设计时,直接更改工程图,标好的尺寸和三维也同时会跟着改动吗?
2.在CAD中那些局部放大视图的绘制和标注工作放在SolidWorks中进行,在对两种软件同样熟练的情况下,哪个效率更高,如果是CAD的效率更高,那么请问SolidWorks到底具体慢在什么地方?是因为尺寸比例因子的修改和设置上?还是在放大缩小图形上?又或者是其它一些具体的地方?
3.在SolidWorks中,各位的公司是怎么处理焊接件的?是把其作为一个装配文件来处理,还是作为一个零件来处理?焊接件中用3D草图画是否比用二维草图画快些?如果焊接件中的型材很少,大多数都是钢板或者很多非型材实体零件焊接起来的,而且这些钢板和零件很多还比较复杂,在焊接前需要单独的工程图纸,各位公司在SolidWorks中又是怎么处理这类焊接件的,是作为装配文件还是一个零件呢?若作为一个零件,自上而下和自上而下地设计和绘制又具体又应该怎么操作呢?在这种情况下,3D草图绘制这种焊接件是否仍然有效率优势?
4.在SolidWorks中,焊前要加工,焊后又要加工的零件,各位公司是怎么处理的,是否是把零件建两种配置呢?焊好后的零件进行装配,装配好后又需要加工、焊接,这种部件各位公司又是怎么处理的,也是建立不同的配置吗?明细表中又是怎么处理这些情况的呢?
5.在SolidWorks中,由于各种外购件只有少部分外形尺寸,各位的公司又是怎么处理的呢?外购件需要运动的部分又是怎么处理的呢?
发表于 2015-7-8 17:02:02 | 显示全部楼层
此帖必火!
完美世界
