为何模温机升温较慢
查看: 158|回复: 0
    无聊
    2018-3-9 22:59
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2015-6-12 18:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常听到有人抱怨模温机升温速度慢,达不到生产工艺要求,为何会造成模温机升温速度下降呢?在模温机没有损坏的情况下,造成升温速度慢的原因有以下几点:
    第一、由于模温机的发热管采用了三组或三组以上组成,发热管里面的一组或多组烧坏,导致发热管功率下降,加热起来较慢。这个时候要解决模温机升温慢的问题只有重新更换发热管才行。
    第二、造成模温机升温慢第二种可能是大小不匹配造成的,比如有一台2000吨锁模力的注塑机用一台6
    千瓦的模温机去加温。那种小牛拉大车的方法一定会导致模温机的升温慢。要解决这个问题只有购买一台大功率或用多部模温机一起来解决升温问题。
    第三、由于模温机使用较久,导致管路淤积,影响流量以及发热性能。因水式模温机受水质影响,导致水垢长期附着与加热管外壁和管路内径,影响发热效率。因油式模温机由于油质受高温加热会结焦,长期不清理会导致发热不佳。
    模温机
    升温速度变慢的原因第一点较为少见,模温机发热管坏了之后都会更换原厂零配件,第二种原因很好判断,刚买回模温机就能发现问题,第三种原因一般出现在模温机使用一段时间之后才出现。
    模温机:http://www.mowenjiwang.com/
