油压机液压马达有那几种类型
查看: 119|回复: 0
发表于 2015-6-11 19:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压机液压马达有那几种类型?
油压机液压马达按其纷向形式主要有齿轮式液压马达、叶片式液压马达和柱塞式液压马达。其中柱塞式液压马达又按柱塞的排列形式分为轴向柱塞式马达和径向柱塞式马达。
油压机液压马达按转动速度离低又可分为高速马达和低速马达。一般的液压泵除少数阀配流泵外原则上都可作马达使用,它们之间的结构基本相间,零件通用,便于批量生产。
这种马达的额定转数和同规格泵的额定转数是相同的。泵的转数一般都很高,和原动机(如电动机或内燃发动机)的额定转数相同,因此这种马达称为高速马达。由于其输出转矩都很小,一般只有几十公斤力一米以下,所以常称为高速小扭矩马达。
高速小扭矩马达和负载之间一般都加减速装置。故整个传动装置尺寸和重量大,加速和制动性能不好,启动特性和低速运转的稳定性差。为了消除这些缺点,近年发展起来多种新型的、低速大扭矩被压马达。低速大扭矩液压马达可在低速状态下运转,输出的扭短很大,和负载之间可消除中间的减速装置,直接驱动负载。这样便可消除高速小扭矩马达采用中间传动装置的峡点。
低速大扭矩马达和高速小扭矩马达主要区别在于转数范围,但没有严格的分类界线,一般认为凡能在100转/分钟以下平稳运转的马达(无论什么样的结构形式)就是低速大扭矩马达。目前国内外低速大扭矩马达最低稳定转数都在15转/分以下。低速大扭矩马达的输出转短范围很宽,小到几公斤力-米至几十公斤力-米,大到几万公斤力-米不等。
一般说的低速大扭矩马达包括多作用叶片马达、曲轴连杆马达、静力平衡马达、内曲线马达及双斜盘轴向柱塞马达等。
