签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
皮带输送机在进行输送物料时难免会发生一些意外的事故,如断带故障直接造成生产企业的经济损失,所以探究断带的保护装置是非常有必要的。皮带输送机输送带断带后在载荷和输送带重力分力作用下,逐渐加速,飞速下滑直至堆积到不能再下滑为止。当发生皮带输送机断带时保护装置能够及时、可靠地制动下滑的输送带,避免引发恶性事故。
皮带输送机的断带保护问题已受到了人们的逐步重视,在这方面的研究也比较多,但是能够真正的到生产现场并且起到作用的断带保护技术并不多。可以将断带保护的方案分为利用电气设备检测断带的发生,使用电机或液压执行元件驱动制动装置制动下滑输送带。
皮带输送机的断带保护装置有着偏心轮和楔块式两种装置,分别起保护作用。偏心轮制动下滑输送带的保护装置,在输送带下方布置有偏心轮和中部托辊,偏心轮内部采用了棘轮棘爪机构为一逆止偏心轮,中部托辊为一普通的托辊。在两侧偏心轮的上方还安装有可转动的制动梁和可调闸瓦。当输送带在发生断带后,输送带的反方向下滑带动两侧偏心轮动作,使得两侧制动梁下的闸瓦与偏心轮之间的间隙愈来愈小,最终将下滑的输送带制动住。
皮带输送机
楔块式输送带输送机断带保护装置是中国矿业大学研制的。该保护装置利用楔块形成自锁将承载带夹紧制动,该保护装置沿着输送机每隔一定距离多处安装,一旦发生断带事故,断口下方的保护装置同时动作将承载带夹紧制动,与以往技术相比具有着非常明显的优势。
承载带保护装置主要是由支腿、支架、触发辊轮、楔形制动闸、拔板、上闸块和防偏立辊等部分组成,左右两支腿经U形螺栓组分别固定在皮带输送机中间架的两侧槽钢上,支架用螺栓组固定在左右两支腿上;在支架的中间固定有一单向的触发辊轮,触发辊轮的两侧垂直于楔形制动闸的上方,分别经制动梁固定有上闸块,上闸块可以通过螺栓组上下调节高 度。采用以上方案和结构,将承载带断带保护装置安装在输送机的中间架上,承载带底部受触发辊轮支撑,承载带两侧的空载边处于楔形制动闸与上闸块之间。当带式输送机正常运转时,承载输送带带动着触发辊轮正向旋转;当承载输送带发生断带因输送带纵向张力缺失压在楔形闸块上,输送带摩擦力带动触发辊轮沿轴座的长槽下滑,同时带动楔形闸块动作,在输送带发生断带作用力下发生自锁将输送带的空载边夹紧在楔形闸块与上闸块之间。在楔形闸块外侧安装有传感器,一旦检测到楔块动作,便向输送机的控制系统发出断带停机信号使输送机停机。
