滚动轴承腐蚀的原因和预防方法
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-6-11 13:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    滚动轴承腐蚀的原因和预防方法的确定,首先要看滚动轴承腐蚀是由什么所引起的,一般分为外因和内因。归纳起来主要有:
    1.金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)
    2.金属材料本身化学成分和结构。
    3.与金属表面接触的溶液成分及pH值。
    4.环境温度和湿度。
    5.与金属表面相接触的各种环境介质。
    6.另外人的汗液也是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触滚动轴承。
    深圳滨哈特种轴承制造公司是一家专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。如果您想要了解深沟球轴承型号可以拿起手中的电话,拨打我们的深圳深沟球轴承热线:0755-28159786。(官网http://www.binhazc.com/
